![Каковы технические характеристики модели hs621? Honda HS622 [Ответы 1]](/images/1016653/pimg_1019265.jpg)
Honda HS622
Вопрос 732597
Каковы технические характеристики модели HS621? |
Модель: HS621 Код описания силовой продукции: SZAL Двигатель: Модель Honda GX160K1 Максимальная мощность: 3,6 кВт (4,9 л.с.)/4000 об/мин Рабочий объем: 163 см3 Диаметр поршня х Ход поршня: 68 X 45 мм (2,7 X1,8 дюйма) Метод запуска: Ручной стартер, Ручной или электрический стартер Система зажигания: Транзисторная Емкость масляного картера: 0,60 л Заправочная емкость топливного бака: 3,5 л Свеча зажигания: BPR5ES (NGK),W16EPR-U (DENSO) Рама: Модификация Пункты 'Габаритная длина: С гусеничным движителем ТС ICS 1,460 мм, ET, НТ | ETS, HTS EW, LW, HW 1,500 мм, 1400 мм Габаритная ширина: 550 мм, 1,125 мм Габаритная высота 'Сухой вес: 66 кг, 70 кг Ширина захвата Высота захвата: 1,110 мм, 68 кг, 77 кг, 67 кг, 550 мм, 420 мм Дальность отбрасывания снега (в зависимости от типа снега) Производительность: С колесным движителем 500 мм Макс. 14 м, 35 т/ч, 37 т/ч, 32 т/ч Зч Уровень шума (LPA), измеренный по EN31201 и EN31204: 80 дБ Уровень шума (LWA), измеренный по 2000/1 4/ЕС: 100 дБ Уровень вибрации, измеренный по EN 1033: 9,5 м/с2 * Значения габаритной длины и сухого веса различны для различных модификаций машин. ПРИМЕЧАНИЕ: Производитель может изменить данные характеристики без предварительного уведомления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/17731/53 |
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе со снегоуборочником Honda?
