![Какие технические характеристики у силовой продукции honda snowthrower hs621 sza... Honda HS621 [Ответы 1]](/images/1016660/pimg_1019277.jpg)
Honda HS621
Вопрос 732599
Какие технические характеристики у силовой продукции Honda snowthrower HS621 SZAN? |
Двигатель: Модель - Honda GX160K1, Максимальная мощность - 4,4 кВт (6 л.с.)/4000 об/мин, Рабочий объем - 163см3 (9,9 дюйм3), Диаметр цилиндра х Ход поршня - 68 X 45 мм (2,7 X 1,8 дюйма), Система пуска - Ручной стартер. Ручной или электрический стартер, Система зажигания - Транзисторная, Емкость масляного картера - 0,6 л, Заправочная емкость топливного бака - 1,25 л, Свеча зажигания - BPR5ES (NGK),W16EPR"U (DENSO). Шумовые и вибрационные характеристики: Уровень шума (LPA) - 83,4 дБ, Уровень шума (LWA) - 99 дБ, Уровень вибрации - 16,0 м/с2. Рама: Габаритная длина - 1230 мм (48,4 дюйма), Габаритная ширина - 570 мм (22,4 дюйма), Габаритная высота - 537 мм (38,6 дюйма), Сухой вес - от 41,5 кг до 43,5 кг в зависимости от модификации, Ширина очищаемого участка - 522 мм (20,6 дюйма), Глубина очищаемого снежного покрова - 323 мм (12,7 дюйма), Расстояние отбрасывания снега - до 10 м (32,8 футов), Производительность - 33 тонн/час, Время работы на одной заправке - 1,4 часа. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/17737/52 |
