Какие светодиодные индикаторы присутствуют на передней панели маршрутизатора dir... D-Link DIR-320 [Ответы 1]
D-Link DIR-320
Вопрос 732607
User_q732607, Редмонд
Какие светодиодные индикаторы присутствуют на передней панели маршрутизатора DIR-320 и их значения?
На передней панели маршрутизатора DIR-320 присутствуют следующие светодиодные индикаторы и их значения: Power (питание) - горит постоянно (зелёный) при включенном питании, не горит при отключенном питании, горит постоянно (красный) при сбое в работе устройства; Status (состояние) - мигает (зеленый) при нормальной работе системы, не горит или горит постоянно (зеленый) при ошибке системы WAN (Интернет); WAN (Интернет) - горит постоянно (зеленый) при установленном соединении, мигает (зеленый) при активности WAN-интерфейса, не горит при отсутствии соединения; WLAN (беспроводная сеть) - горит постоянно (зеленый) при установленном беспроводном соединении, мигает (зеленый) при активности WLAN-интерфейса, не горит при отсутствии беспроводного соединения; LAN 1-4 (локальная сеть) - горит постоянно (зеленый) при подключенном устройстве к соответствующему порту, мигает (зеленый) при активности LAN-порта, не горит при отсутствии соединения; USB - горит постоянно (зеленый цвет) при подключенном USB-устройстве, мигает зеленым цветом при активном соединении через WiMAX USB-модем, не горит при отсутствии подключенного USB-устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/18092/9
