Как правильно отсоединить водопроводную сеть? Kaiser S 60 I 80XL [Ответы 1]
Kaiser S 60 I 80XL
Вопрос 732608
User_q732608, Редмонд
Для того чтобы отсоединить шланг подачи воды с системой Aqua-Stop, необходимо закрыть подачу воды и открутить гайку шланга подачи воды с системой Aqua-Stop от крана. Затем можно поместить шланг в специальное отверстие на задней стенке посудомоечной машины. Если вода сразу же стекает в раковину, обратите внимание на следующее: если раковина находится на высоте более 100 см от пола, невозможно, чтобы вся вода сразу же стекала в раковину. В таком случае воду из шланга нужно направить в ведро или другой подходящий контейнер, который должен находиться за пределами раковины и ниже нее. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/18114/11
