Какие действия необходимо выполнить для настройки беспроводной сети согласно рук... Panasonic VIERA TX-LR42E5 [Ответы 1]
Вопрос 732625
User_q732625, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для настройки беспроводной сети согласно руководству?
Для настройки беспроводной сети согласно руководству необходимо выполнить следующие действия: 1. Выбрать нужную точку доступа из списка найденных автоматически. 2. Войти в режим ввода ключа кодирования и ввести ключ шифрования. 3. Проверить подключение к беспроводной сети, полученный IP-адрес, устройства с тем же IP-адресом, подключение к шлюзу и соединение с сервером. 4. При успешном завершении теста подключения телевизор будет подключен к сети. В случае неудачи, следует проверить настройки и подключения. 5. Перейти к следующему шагу, нажав дважды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/18235/16
