Какие меры предосторожности следует соблюдать при обращении с устройством? Panasonic SC-BT735 [Ответы 1]
Panasonic SC-BT735
Вопрос 732650
User_q732650, Редмонд
При обращении с устройством следует установить его на горизонтальной поверхности вдали от прямых солнечных лучей, высоких температур, высокой влажности и сильной вибрации. Не ставьте тяжелые предметы на устройство. Также необходимо избегать использования источников питания высокого напряжения, постоянного тока, а также тщательно проверить состояние сетевого шнура перед подключением. Дополнительно, не допускайте попадания металлических предметов или жидкостей внутрь устройства, не распыляйте инсектициды на него, и не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. В случае возникновения проблем, следует обратиться к дилеру или авторизованному сервисному центру. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/18385/3
