![Какие основные требования к монтажу и установке обогревателя указаны в тексте iv... Polaris PCWH 2063Di [Ответы 1]](/images/1017407/pimg_1214433.jpg)
Polaris PCWH 2063Di
Вопрос 732660
Какие основные требования к монтажу и установке обогревателя указаны в тексте IV? |
Основные требования к монтажу и установке обогревателя включают следующее: обогреватель должен быть установлен на высоту не менее 1,8 метра от уровня пола; электрический силовой разъём и подводка должны быть смонтированы на высоте, обеспечивающей недоступность для детей; для монтажа обогревателя необходимы: 2 эластичные вставки, 2 шурупа, 4 амортизационные прокладки; монтажные отверстия в стене сверлятся на расстоянии 57см друг от друга по горизонтали, а также не менее 2,0 метров от уровня пола по высоте; сверлить монтажные отверстия следует глубиной 42-45мм, диаметром – 8 мм, и завернутый шуруп должен выступать из поверхности стены на 18-20 мм; при чрезмерной длине силового провода его можно намотать в корпусе обогревателя; после установки обогревателя необходимо плотно затянуть шурупы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/18470/3 |
