Какие общие указания по безопасности предоставлены в инструкции по эксплуатации... Polaris PHB 0510A [Ответы 1]
Polaris PHB 0510A
Вопрос 732669
User_q732669, Редмонд
Какие общие указания по безопасности предоставлены в инструкции по эксплуатации электрического блендера Polaris?
В инструкции по эксплуатации электрического блендера Polaris предоставлены следующие общие указания по безопасности: прибор предназначен для использования исключительно в быту, должен быть использован только по назначению, перед каждым включением прибора необходимо осмотреть его на наличие повреждений, использование прибора детьми и людьми с ограниченными возможностями возможно только под наблюдением и контролем, не следует использовать прибор вблизи ванны, раковины или других емкостей, заполненных водой, включать прибор только в источник переменного тока, перед включением убедиться, что прибор рассчитан на напряжение сети, ошибочное включение лишает права на гарантийное обслуживание, перед включением прибора в сеть убедиться, что он выключен, не использовать прибор вне помещения, предохранять прибор от жары, прямых солнечных лучей, ударов об острые углы, влажности, не погружать прибор в воду, не прикасаться к прибору влажными руками, при намокании прибора сразу отключить его от сети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/18495/2
