Как отключить все обновления на телефоне? Alcatel One Touch PIXI 3(4.5) 4027D (X) [Ответы 3]
Вопрос 73269
User_q73269, Ростов-на-Дону
9 лет назад
Подскажите, как отключить все обновления на телефоне?
Ответы 3
Yuriy,
9 лет назад
Гуру, Ответы: 62640, Оценили: 12117 раз
В настройках - обновления должна быть галочка - разрешить обновление.
И настройкха Play Market можно настроить параметры обновлений приложений. Но у многих автообновление снимается в карточке приложения в плей маркете.
User_r52840, Подольск
9 лет назад
а что делать если запущена программа с андройдом установка обновления сстемы что делать ждать или както можно выключить? алкатель пикси 3 4.5 дюйма
Yuriy,
9 лет назад
при обновлении ПО выключать нельзя. Иначе можно вообще получить нерабочий телефон. Обновление должно пройти не дольше чем час. Если уже дольше часа висит и ни чего не происходит перезагрузить все таки придется.
если не загрузится пробовать сделать hard reset
Hard Reset. Выключаете устройство, после зажимаете Volume + и кнопку включения, ждете, потом в открывшемся меню кнопками Volume + и Volume - выбираете Wipe Data//Factory Reset и подтверждаете кнопкой включения, ждете когда закончится удаление данных и восстановление настроек на заводские (Внимание! Все данные из памяти устройства будут удалены! Данные на съемном накопителе затронуты не будут)
Инструкция по прошивке
