Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании видеокамеры и адапте... Panasonic NV-RX22EU [Ответы 1]
Panasonic NV-RX22EU
Вопрос 732713
User_q732713, Редмонд
Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании видеокамеры и адаптера переменного тока?
При использовании видеокамеры и адаптера переменного тока следует использовать только рекомендуемые принадлежности, избегать воздействия дождя или влаги, не снимать наружную крышку или заднюю панель, не производить самостоятельный ремонт. Также важно эксплуатировать аппаратуру в хорошо проветриваемом помещении, избегая установки в ограниченных пространствах. При записи материалов следует учитывать законы об авторских правах, а также перед использованием видеокамеры рекомендуется испытать все её функции для правильного использования. Необходимо внимательно прочитать инструкцию по эксплуатации и следовать процедурам эксплуатации, чтобы избежать травм или материальных повреждений. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/18679/2
