![Какие действия необходимо предпринять для зарядки аккумулятора камеры с помощью... Panasonic HC-V10 [Ответы 1]](/images/1017615/pimg_1116986.jpg)
Panasonic HC-V10
Вопрос 732714
Какие действия необходимо предпринять для зарядки аккумулятора камеры с помощью сетевого адаптера? |
1. Откройте ЖКД монитор. 2. Подключите кабель USB к сетевому адаптеру, убедившись, что штекерная часть не ослабла и не сместилась. 3. Вставьте сетевой адаптер в электрическую розетку. 4. Подключите кабель USB к камере. После этого индикатор состояния будет мигать красным светом с интервалом приблизительно в 2 секунды, показывая начало зарядки. Зарядка завершится автоматически. Важно помнить, что зарядка аккумулятора невозможна при включенном питании, поэтому перед началом зарядки следует выключить камеру, нажав кнопку питания. Также следует заряжать аккумулятор при температуре от 10°C до 30°C. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/18683/10 |
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании данного устройства?
