![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании прибора? Polaris PFS 0305AD [Ответы 1]](/images/1017779/pimg_1020509.jpg)
Polaris PFS 0305AD
Вопрос 732747
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании прибора? |
При использовании прибора необходимо следовать ряду мер безопасности: отключать прибор от сети в случае падения в воду, не опускать руки в воду, проверять прибор перед повторным использованием квалифицированным специалистом, включать прибор только в источник переменного тока, обеспечивать заземление при подключении к сети, не использовать нестандартные источники питания, убедиться, что переключатель находится в положении «ВЫКЛ» перед включением, не использовать прибор вне помещений, предохранять прибор от ударов об острые углы, отключать прибор от сети после эксплуатации, не держать прибор за сетевой провод, не обматывать провод электропитания вокруг прибора, не производить самостоятельный ремонт, не включать прибор без воды, не заполнять пароварку водой выше отметки max. Прибор предназначен исключительно для использования в быту. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/18854/3 |
Инструкция по эксплуатации
