Какие рекомендации даны по зарядке аккумуляторного блока перед началом работы? Panasonic NV-GS6EE [Ответы 1]
Panasonic NV-GS6EE
Вопрос 732751
User_q732751, Редмонд
Перед началом работы камеры необходимо зарядить аккумулятор. Рекомендуется использовать аккумуляторы Panasonic, так как при использовании других аккумуляторов не может быть предоставлена гарантия качества для данной камеры. Важно отключить подводящий провод постоянного тока от адаптера переменного тока, чтобы аккумулятор мог заряжаться. Длительность зарядки аккумулятора указана в инструкции. После зарядки аккумулятора лампочка зарядки будет свидетельствовать о состоянии зарядки: горит во время зарядки, погаснет при завершении и будет мигать, если аккумулятор переразряжен. При извлечении аккумулятора следует сдвинуть рычажок [BATTERY RELEASE] и придерживать аккумулятор рукой, чтобы он не упал. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/18865/7
