Как правильно расположить колонки для достижения максимального звукового эффекта... Panasonic sc-pt880 [Ответы 1]
Panasonic sc-pt880
Вопрос 732756
User_q732756, Редмонд
Как правильно расположить колонки для достижения максимального звукового эффекта?
Для достижения максимального звукового эффекта следует установить колонки на устойчивой ровной поверхности. Избегайте размещения колонок слишком близко к полу, стенам и углам, чтобы не вызвать излишнее усиление низких частот. Рекомендуется закрыть стены и окна плотными портьерами. Колонки должны быть установлены на расстоянии не менее 10 мм от системы для обеспечения надлежащей вентиляции. При установке колонок фронтальной колонки обращайте внимание на их тип и цвет соединительного штекера. Разместите центральную, фронтальные и колонки объемного звучания приблизительно на одном расстоянии от слушателя. Установите колонки на стеллаж или полку, избегая установки динамиков непосредственно на телевизоре, чтобы избежать вибраций, которые могут повлиять на изображение. Важно также установить колонки справа или слева от телевизора, на пол или прочную полку для минимизации вибраций. Расстояние до телевизора должно быть около 30 см. При использовании дополнительной беспроводной системы не пытайтесь подключать другие динамики окружающего звучания к основному блоку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/18875/7
