Какие действия необходимо выполнить для задания даты и времени на видеокамере? Panasonic NV-GS5EN [Ответы 1]
Panasonic NV-GS5EN
Вопрос 732759
User_q732759, Редмонд
10 месяцев назад
Для задания даты и времени на видеокамере необходимо выполнить следующие действия: 1. Выбрать [OTHER FUNCTIONS] » [CLOCK SET] » [YES]. 2. Нажать диск [PUSH] для выбора [YEAR]/[MONTH]/[DAY]/[HOUR]/[MIN.] и вращать его для установки нужного значения. Год показан в порядке от 2000 до 2089. 3. Нажать кнопку [MENU] для завершения задания даты и времени. Работа часов начинается с 00 секунд. Меню исчезает при повторном нажатии кнопки [MENU]. Если заряд встроенного аккумулятора истекает, индикатор мигает, в этом случае необходимо зарядить встроенный аккумулятор. Для часов применяется 24-часовая система. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/18877/16
