Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке и использовании д... Panasonic SC-PM42 [Ответы 1]
Panasonic SC-PM42
Вопрос 732778
User_q732778, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке и использовании динамиков?
При установке и использовании динамиков необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: конструкция динамиков должна быть идентичной, они могут воспроизводить левый или правый канал; используйте только штатные динамики, так как сочетание основного блока и динамиков обеспечивает наилучшее звучание; для нормальной вентиляции динамики должны стоять на расстоянии не менее 10 мм от системы; не располагайте динамики возле телевизора, персонального компьютера или других устройств, на работу которых влияют магнитные поля; если сетки динамиков сняты, не прикасайтесь к их диффузорам, чтобы избежать повреждения; уменьшайте громкость при воспроизведении искаженного звука, регулировке качества звука или включении/выключении аппарата. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/18923/2
