Какие рекомендации даны по зарядке аккумуляторного блока перед началом работы? Panasonic NV-GS35GC [Ответы 1]
Panasonic NV-GS35GC
Вопрос 732786
User_q732786, Редмонд
Перед началом работы камеры необходимо зарядить аккумулятор. Рекомендуется использовать аккумуляторы Panasonic, так как при использовании других аккумуляторов не может быть предоставлена гарантия качества для данной камеры. Если подводящий провод постоянного тока подключен к адаптеру переменного тока, аккумулятор не будет заряжаться. Для зарядки следует соединить сетевой провод переменного тока с адаптером и сетевой розеткой, установить аккумулятор на платформу, выровняв метки, затем прочно вставить его. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/18924/8
