Какие детали и функции присутствуют на видеокамере перед началом работы? Panasonic NV-GS300 [Ответы 1]
Panasonic NV-GS300
Вопрос 732791
User_q732791, Редмонд
Перед началом работы с видеокамерой следует ознакомиться с различными деталями и функциями, такими как встроенная видеовспышка, датчик баланса белого, датчик дистанционного управления, лампочка записи, ременная ручка, объектив LEICA DICOMAR, крышка объектива, встроенный стерео микрофон, динамик, гнездо выхода аудио-видео/S-Video, разъем для пульта дистанционного управления, разъем для микрофона. Также важно использовать только поставляемый Multi cable для избежания проблем в прослушивании звука. Для подключения внешнего микрофона с внешним питанием необходимо использовать совместимый съемный микрофон. При возникновении помех при использовании некоторых типов микрофонов через адаптер переменного тока, рекомендуется питать видеокамеру от аккумулятора. Кроме того, на экране видоискателя и ЖК-видеомонитора могут быть маленькие яркие или темные точки, однако это не является неисправностью и не влияет на записанное изображение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/18952/6
