Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании аппарата? Panasonic SC-HC4 [Ответы 1]
Panasonic SC-HC4
Вопрос 732794
User_q732794, Редмонд
При использовании аппарата следует установить его на горизонтальной, ровной поверхности, исключив воздействие прямого солнечного света, высокой температуры, высокой влажности и сильной вибрации. Необходимо также избегать установки аппарата на расстоянии менее 15 см от стен, не ставить на него тяжелые предметы, не использовать высоковольтные источники питания, а также не допускать попадания металлических предметов или жидкости внутрь аппарата. В случае возникновения неисправностей, необходимо немедленно отключить аппарат от сети и обратиться к местному дилеру или авторизованному сервисному центру. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/18957/2
