Какие меры предосторожности следует соблюдать при обращении с устройством? Panasonic SC-VKX80 [Ответы 1]
Panasonic SC-VKX80
Вопрос 732798
User_q732798, Редмонд
При обращении с устройством следует устанавливать его на ровной поверхности, защищенной от прямых солнечных лучей, высоких температур, высокой влажности и сильных вибраций. Не стоит размещать тяжелые предметы на устройстве. Также необходимо избегать попадания металлических предметов и жидкостей в устройство, так как это может привести к поражению электрическим током или неполадкам. При обращении с сетевым кабелем питания переменного тока важно убедиться в правильном подключении кабеля и избегать повреждений. Не следует пытаться самостоятельно ремонтировать устройство в случае возникновения неполадок, а также необходимо отключить устройство от источника питания при длительном периоде неиспользования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/18970/3
