![Какие шаги необходимо выполнить для использования караоке? Panasonic SC-VK870 EE-K [Ответы 1]](/images/1017931/pimg_1020657.jpg)
Вопрос 732806
Какие шаги необходимо выполнить для использования караоке? |
1. Поверните регулятор [MIN, MIC VOL, MAX] на основном блоке в положение «MIN» и подключите микрофон. Тип штекера микрофона: монофонический, Ø6,3 мм. 2. Вставьте диск и нажмите [DVD/CD q] для воспроизведения. 3. Для вызова экранного меню настроек режима караоке длительно нажмите [–KARAOKE]. 4. Начните петь и отрегулируйте громкость при помощи регуляторов [+ VOL -] и [MIN, MIC VOL, MAX] (основной блок). Если при использовании слышен странный шум (свист), отодвиньте микрофон от динамиков или убавьте громкость микрофона. Если микрофон не используется, отключите его от гнезда микрофона и убавьте уровень громкости микрофона до минимального. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/18988/27 |
Какова эффективная мощность усилителя в режиме Dolby Digital для переднего канала?
