Какие действия необходимо выполнить для подключения водонагревателя к водопровод... Ariston ABS SHT 80 H [Ответы 1]
Вопрос 732822
User_q732822, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для подключения водонагревателя к водопроводу?
Для подключения водонагревателя к водопроводу необходимо выполнить следующие действия: 1. Вверните предохранительный клапан (A) во входной патрубок водонагревателя, обозначенный синим цветом. 2. Подсоедините магистраль холодной воды (B) к нижнему патрубку предохранительного клапана. 3. Подсоедините сливную трубу (C) к дренажному патрубку предохранительного клапана, убедившись, что свободный конец сливной трубы сообщается с атмосферой. 4. Подсоедините линию горячей воды (D) к выходному патрубку водонагревателя, отмеченному красным цветом. 5. Убедитесь, что подводящий и отводящий патрубки рассчитаны на давление воды порядка 0,6 МПа и температуру 95 °С. 6. При необходимости установите редуктор уменьшения давления на линии подвода воды. 7. Проверьте, что кран в магистрали подвода холодной воды постоянно открыт. 8. После заполнения бака водой и проверки герметичности системы, включите влагозащищенную электрическую вилку водонагревателя в розетку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/19089/8
