![Как подключить аккумулятор к видеокамере и зарядить его? Panasonic NV-DS65ENC [Ответы 1]](/images/1018044/pimg_1253831.jpg)
Вопрос 732824
Как подключить аккумулятор к видеокамере и зарядить его? |
Для подключения аккумулятора к видеокамере и его зарядки необходимо выполнить следующие шаги: 1. Подключить аккумулятор к сетевому адаптеру пер.т. и начать зарядку. При этом важно разъединить входной провод пост.т., так как аккумулятор не заряжается при его подключении. Когда начнется зарядка, загорятся лампочки [POWER] и [CHARGE]. После того, как лампочка [CHARGE] погаснет, зарядка будет завершена. 2. Подключить заряженный аккумулятор к видеокамере. При необходимости удаления аккумулятора, задать выключатель [VCR/OFF/CAMERA/M-CARD] на [OFF], нажать на рычажок [ВАТТ RELEASE] и сдвинуть аккумуляторный блок для его извлечения. Важно убедиться, что перед подключением или отключением аккумулятора, выключатель [VCR/OFF/CAMERA/M-CARD] на видеокамере находится в положении [OFF] и сигнальная лампочка работы [POWER] не горит. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/19092/10 |
Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании данной аппаратуры?
