Как настроить выдержку диафрагму и фокус вручную на камере? Panasonic NV-DS38EN [Ответы 1]
Panasonic NV-DS38EN
Вопрос 732835
User_q732835, Редмонд
Как настроить выдержку, диафрагму и фокус вручную на камере?
Для настройки выдержки удобно для записи быстро движущихся объектов следует выполнить следующие шаги: 1. Задать селектор режима на [MNL], появится индикатор [MNL] Q. 2. Нажимать диск [PUSH] до появления индикатора выдержки. 3. Вращать диск [PUSH] для настройки выдержки в диапазоне от 1/50 до 1/8000 с. Стандартная выдержка - 1/50 с. Выбор более высокой выдержки ближе к [1/8000] увеличит выдержку. Для настройки диафрагмы при ярком или темном экране: 1. Задать селектор режима на [MNL], появится индикатор [MNL] Q. 2. Нажимать на диск [PUSH], пока не появится индикатор диафрагмы Q. 3. Вращать диск [PUSH] для настройки диафрагмы в диапазоне от CLOSE (Закрыто) до F2.0 или OP+18dB. При использовании режима усиления [GAINUP], диафрагма настраивается с помощью OP+12dB. Для настройки фокуса вручную: 1. Задать селектор режима на [MNL], появится индикатор [MNL] Q. 2. Нажать кнопку [FOCUS], появится индикатор [►MF] (режим ручного фокуса). 3. Вращать диск [PUSH] для настройки фокуса. Для возврата к автоматической настройке, нажмите кнопку [FOCUS] для отключения индикатора [►MF] или задайте селектор режима на [AUTO]. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/19133/24
