Какие функции и назначение панели управления моделей с индексом cfe описаны в те... Haier CFL633CX [Ответы 1]
Haier CFL633CX
Вопрос 732844
User_q732844, Редмонд
Какие функции и назначение панели управления моделей с индексом CFE описаны в тексте?
В тексте описаны две функции: установка режима быстрой заморозки и установка режима Отпуск. Для активации режима быстрой заморозки необходимо нажать кнопку Е, которая загорится соответствующим индикатором, и функция будет автоматически отключена через 24 часа или повторным нажатием кнопки Е. Чтобы активировать режим Отпуск, нужно повернуть ручку B на отметку HOLIDAY, при этом холодильник будет работать при температуре +10°C. Рекомендуется вынуть скоропортящиеся продукты из холодильного отделения и плотно закрыть дверцу после активации этой функции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/19159/29
