![Какие причины и способы устранения указаны в инструкции по эксплуатации для микр... Panasonic NN-GF560 [Ответы 1]](/images/1018136/pimg_1020871.jpg)
Panasonic NN-GF560
Вопрос 732854
Какие причины и способы устранения указаны в инструкции по эксплуатации для микроволновой печи, если она не включается? |
В инструкции по эксплуатации для микроволновой печи указаны следующие причины и способы устранения, если она не включается: 1) После программирования не была нажата кнопка Старт - необходимо нажать кнопку Старт. 2) Дверца не закрыта полностью - следует закрыть дверцу как следует. 3) Программа введена некорректно - повторите программирование, воспользовавшись указаниями инструкции. 4) Ранее уже была задана другая программа - нажмите кнопку Стоп/Сброс, чтобы отменить предыдущую программу и ввести новую. 5) Случайно была нажата кнопка Стоп/Сброс - заново запрограммируйте печь. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/19185/15 |
Какие правила следует соблюдать при разогревании жидкостей в микроволновой печи?
