Какие требования предъявляются к свободному пространству вокруг водонагревателя... Ariston ABS PLT R 80 V [Ответы 1]
Вопрос 732864
User_q732864, Редмонд
Какие требования предъявляются к свободному пространству вокруг водонагревателя при проведении технического обслуживания?
Для проведения технического обслуживания водонагревателя необходимо обеспечить свободное пространство не менее 50 см вокруг прибора и от потолка - не менее 10 см. Для крепления прибора рекомендуется использовать крюки с диаметром не менее 12 мм, их количество (2 или 4) зависит от выбранной модели. Крепление должно выдерживать троекратный вес наполненного водой водонагревателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/19237/4
