Какие меры предпринять при обнаружении помех от данного продукта в сша? Yamaha PSR-510 [Ответы 1]
Yamaha PSR-510
Вопрос 732869
User_q732869, Редмонд
Какие меры предпринять при обнаружении помех от данного продукта в США?
Если этот продукт является источником помех, которые можно определить, выключив и включив устройство, попробуйте устранить проблему, используя одно из следующих мероприятий: Переместите либо этот продукт, либо устройство, на которое оказывается воздействие помеха. Используйте розетки, которые находятся на разных ветвях (автомат или предохранитель) цепей или установите фильтры переменного тока. В случае радио- или телевизионных помех переместите/переориентируйте антенну. Если подводка антенны имеет форму ленты 300 Ом, замените ее на коаксиальный кабель. Если эти корректирующие меры не приводят к удовлетворительным результатам, обратитесь к местному розничному продавцу, уполномоченному на распространение этого типа продукции. Если вы не можете найти соответствующего розничного продавца, обратитесь напрямую в Yamaha Corporation of America, Electronic Service Division, 6600 Orangethorpe Ave, Buena Park, CA90620. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/19262/2
