Как использовать функцию freeze на клавишном инструменте? Yamaha PSR-510 [Ответы 1]
Yamaha PSR-510
Вопрос 732871
User_q732871, Редмонд
Как использовать функцию FREEZE на клавишном инструменте?
Для использования функции FREEZE на клавишном инструменте нужно нажимать кнопку [FREEZE] столько раз, сколько необходимо, чтобы загорелись соответствующие индикаторы. Если, например, вы нажмете кнопку [FREEZE] так, чтобы загорелся только индикатор VOICE, то при нажатии кнопки REGISTRATION MEMORY будут восстановлены только сохраненные настройки AUTO ACCOMPANIMENT. Когда индикатор загорается, соответствующая группа настроек "замораживается". Статус FREEZE ON/OFF сохраняется в памяти даже при выключении выключателя питания, если установлены батарейки или подключен адаптер переменного тока. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/19262/38
