Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании кондиционера? Panasonic S-F18 DB4E5 [Ответы 1]
Вопрос 732882
User_q732882, Редмонд
При использовании кондиционера следует соблюдать следующие меры предосторожности: не включать кондиционер в розетку с другими приборами, не изменять сетевые шнуры, не использовать удлинители, не работать мокрыми руками, использовать специальный сетевой шнур. Если кабель электропитания поврежден, замену должен произвести изготовитель или квалифицированный специалист. Настоятельно рекомендуется заземлить оборудование и установить автоматический выключатель с функцией защиты от утечки на землю или устройство контроля остаточного тока. В случае экстренной ситуации или ненормальных условий, следует отключить электроснабжение и проконсультироваться с дилером. Для беспроводного пульта ДУ необходимо избегать использования никель-кадмиевых аккумуляторов, держать пульт вдали от детей, извлекать батареи при длительном неиспользовании и заменять их на новые такого же типа. Также следует соблюдать меры предосторожности при установке внутреннего и наружного блока, а также при обслуживании и чистке кондиционера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/19292/2
