Какие рекомендации по установке водонагревателя объемом 15 литров? Electrolux EWH 30 SL [Ответы 1]
Вопрос 732896
User_q732896, Редмонд
Для установки водонагревателя объемом 15 литров на стене следует следовать следующим рекомендациям: 1. Подключение к электросети должно включать заземление. 2. Вилку кабеля питания с разъемом для заземления следует вставлять только в розетку с соответствующим заземлением. 3. Переключатель мощности на греве должен быть установлен в соответствии с требуемой мощностью. 4. Рекомендуется держать водонагреватель подключенным к сети, так как термостат включает нагрев только при необходимости поддержания установленной температуры. 5. При сливе воды из водонагревателя следует полностью слить воду, если она не будет использоваться в течение длительного времени или при температуре в помещении, где он установлен, может опуститься ниже 0°C. 6. Слив воды можно осуществить с помощью предохранительного клапана, при этом возможно подтекание из-под штока клапана. 7. Для слива желательно предусмотреть тройник с вентилем между клапаном и втулкой. Перед сливом воды из водонагревателя необходимо: отключить водонагреватель от сети, закрыть вентиль, открыть кран горячей воды. В случае неисправностей или отсутствия нагрева воды, рекомендуется обратиться в уполномоченную на техобслуживание и ремонт фирму. Срок службы водонагревателя составляет 10 лет. По окончании срока службы прибор следует утилизировать. Дополнительную информацию по утилизации водонагревателя можно получить у местного органа власти. Установленные рекомендации соответствуют требованиям нормативных документов России. Важно следить за сертификацией продукции и обновлять информацию ежегодно. Сертификат соответствия выдан фирмой AB Electrolux. Дата производства указывается на этикетке на приборе. Изготовитель: фирма AB Electrolux, Швеция. Сделано в Испании. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/19348/7
