Какие шаги необходимо выполнить для очистки бритвы с помощью зарядного устройств... Panasonic ES8109 [Ответы 1]
Panasonic ES8109
Вопрос 732909
User_q732909, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для очистки бритвы с помощью зарядного устройства с самоочисткой?
Для очистки бритвы с помощью зарядного устройства с самоочисткой необходимо выполнить следующие шаги: 1. Вытащить бачок для воды и открыть его крышку. 2. Промыть его от остатков старой очищающей жидкости и ополоснуть водой. 3. Залить воду из под крана до верхней точки указателя уровня, не заливая воду выше верхней точки. 4. Тщательно закрыть крышку водяного бачка и поставить его на место. 5. Удалить наклейку с нового картриджа с очищающей жидкостью, удерживая картридж в горизонтальном положении. 6. Вставить картридж с очищающей жидкостью. Заменять картридж следует, когда загорается индикаторная лампа. Срок годности очищающей жидкости составляет 6 месяцев со дня открытия картриджа. После этого периода следует выбросить картридж вместе с очищающей жидкостью. Важно использовать только специальную очищающую жидкость для зарядного устройства с самоочисткой бритвенных станков компании Panasonic. Замена картриджа и очищающей жидкости в водяном бачке всегда выполняется одновременно, и добавление воды или замена только одного элемента может привести к ухудшению очистки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/19405/5
