Как правильно удалить встроенный аккумулятор перед утилизацией бритвы? Panasonic ES-GA21 [Ответы 1]
Panasonic ES-GA21
Вопрос 732916
User_q732916, Редмонд
Перед утилизацией бритвы необходимо удалить встроенный аккумулятор. Убедитесь, что аккумулятор утилизируется на официально назначенном месте, если таковое имеется. Не разбирайте или заменяйте аккумулятор, чтобы снова использовать бритву, так как это может вызвать пожар или электрический удар. Замените аккумулятор в авторизованном сервисном центре. Отсоедините шнур питания от бритвы при удалении аккумулятора. Выполните шаги с 1 по 5, поднимите аккумулятор и затем удалите его. Эта бритва содержит литий-ионный аккумулятор. Пожалуйста, убедитесь, что аккумулятор утилизируется на официально назначенном месте, если таковое есть в вашей стране. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/19419/7
