Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании турборежима и смазки... Panasonic ES-GA21 [Ответы 1]
Panasonic ES-GA21
Вопрос 732918
User_q732918, Редмонд
Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании турборежима и смазки при бритье?
При использовании турборежима и смазки при бритье следует помнить о безопасности. Необходимо выключить бритву, а затем включить ее снова, чтобы отменить турборежим и не располагать палец на выключателе во время использования бритвы, чтобы избежать отключения или активации турборежима. Для комфортного бритья рекомендуется использовать смазку, поставляемую в комплекте с бритвой, нанося одну каплю на каждую из сеток. После использования смазки необходимо промыть триммер и протрите излишки смазки с внешних сеток мягкой тканью. При очистке бритвы отсоедините шнур электропитания, намочите сетку, нанесите немного мыла, активируйте режим турбоочистки SONIC, промойте лезвия под проточной водой и высушите бритву перед использованием. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/19419/11
