Какие действия необходимо выполнить для настройки трансфокации на видеокамере?
JVC GR-SXM58
Вопрос 732923
| Какие действия необходимо выполнить для настройки трансфокации на видеокамере? |
| Для настройки трансфокации на видеокамере необходимо нажать рычаг трансфокатора в сторону 'Т' для находа и в сторону 'W' для отхода. Чем дальше вы сдвигаете рычаг трансфокатора, тем быстрее выполняется трансфокация. При нестабильной фокусировке во время трансфокации, следует установить нужную трансфокацию в режиме Съемка-Ожидание, выполнить ручную фокусировку в меню камеры, затем выполнять наход или отход в режиме записи. Индикатор уровня трансфокации перемещается во время выполнения трансфокации, и после достижения верхнего предела происходит увеличение за счет цифровой обработки изображения. Для отключения Цифрового Трансфокатора необходимо установить указатель 'D.ZOOM' в положение 'OFF' в меню системы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/19423/13 |
