Какие рекомендации даны по установке крепления на лобовое стекло автомобиля? Oysters Chrom 2011 3G [Ответы 1]
Вопрос 732975
User_q732975, Редмонд
Для установки крепления на лобовое стекло автомобиля следует тщательно выбирать место для установки и не закрывать поле зрения водителя. Если лобовое стекло содержит встроенную обогревательную сетку, возможно потребуется дополнительная внешняя автомобильная GPS-антенна для прибора. Антенна крепится с помощью магнитного основания к крыше автомобиля. При подключении дополнительной антенны следует обратить внимание, чтобы не пережать провод антенны. При нормальных условиях эксплуатации, крепление на присоске хорошо закрепляет прибор на лобовом стекле. Однако, если оставляете крепление в автомобиле на ночь, сила крепления может ослабнуть из-за конденсации влаги при понижении температуры. Рекомендуется на ночь снимать прибор со стекла вместе с креплением. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/19510/7
