Какие действия необходимо выполнить для установки скоб и уголков при сборке духо... Hotpoint-Ariston 7OFTR 850 AN RU/HA [Ответы 1]
Вопрос 733000
User_q733000, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для установки скоб и уголков при сборке духового шкафа?
Для установки скоб и уголков при сборке духового шкафа необходимо выполнить следующие действия: 1. Установить скобы “А” в край к духовому шкафу “В”. 2. Установить уголки “С” в край к скобам “А” в зависимости от толщины боковой панели мебельного элемента: • Для панели толщиной 16 мм: прикрепить уголок таким образом, чтобы проставленный на ней номер 16 был обращен к вам; • Для панели толщиной 18 мм: прикрепить уголок таким образом, чтобы сторона без надписей была обращена к вам; • Для панели толщиной 20 мм: не устанавливать уголок. 3. Прикрепить скобы и уголки к краю боковой панели мебельного элемента при помощи шурупов “О”. 4. Прикрепить духовой шкаф к мебельному элементу при помощи шурупов и пластмассовых шайб “Е”. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/19563/3
