Какие рекомендации по техническому обслуживанию водонагревателя предоставлены дл... AEG EWH Comfort 100 [Ответы 1]
AEG EWH Comfort 100
Вопрос 733009
User_q733009, Редмонд
Какие рекомендации по техническому обслуживанию водонагревателя предоставлены для сервисного специалиста?
Для сервисного специалиста не требуется специального обслуживания наружных частей водонагревателя. Рекомендуется чистить наружные части водонагревателя мягкой салфеткой или влажной губкой, не используя абразивные вещества или агрессивные моющие средства. При выполнении любых работ с водонагревателем необходимо полностью отключить его от сети. Для обеспечения длительного ресурса эксплуатации рекомендуется ежегодная инспекция установленного в водонагревателе анода для защиты от коррозии. В регионах с жесткой водой может потребоваться более частая инспекция. В случае срабатывания предохранительного термостата, необходимо вызвать авторизованного специалиста для ремонта. После срабатывания предохранительного термостата его можно включить снова нажатием на красную кнопку под кожухом панели управления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/19569/6
