![Какие требования необходимо соблюдать при подключении духового шкафа с трехполюс... Hotpoint-Ariston 7OF 637C IX RU/HA [Ответы 1]](/images/1018527/pimg_1021319.jpg)
Вопрос 733017
Какие требования необходимо соблюдать при подключении духового шкафа с трехполюсным кабелем электропитания? |
При подключении духового шкафа с трехполюсным кабелем электропитания необходимо убедиться, что сетевая розетка совместима со штепсельной вилкой изделия, избегать использования удлинителей или тройников. Также важно установить нормализованную штепсельную вилку на сетевой кабель, соответствующую нагрузке указанной на паспортной табличке. При прямом подключении к сети электропитания необходимо установить многополюсный выключатель с минимальным расстоянием между контактами 3 мм, который не размыкает провод заземления. Сетевой кабель должен быть расположен таким образом, чтобы его температура не превышала температуру помещения более чем на 50°С. Перед подключением проверьте соединение с заземлением, максимальную потребляемую мощность изделия и соответствие напряжения сети электропитания указанным значениям. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/19577/3 |
Какие предосторожности и рекомендации следует соблюдать при использовании духового шкафа?
Какие рекомендации содержатся в данном руководстве по установке духового шкафа?
