Какие требования необходимо соблюдать при подключении варочной панели и духового... Hotpoint-Ariston 7HPH 640 (IX) RU/HA [Ответы 1]
Вопрос 733036
User_q733036, Редмонд
Какие требования необходимо соблюдать при подключении варочной панели и духового шкафа, установленного в кухонный элемент?
При установке варочной панели сверху духового шкафа, электрическое подсоединение варочной панели и духового шкафа должно выполняться раздельно по причинам безопасности и для легкого съема духового шкафа. Также необходимо обеспечить надлежащую вентиляцию внутри кухонного элемента, например, сняв заднюю панель ниши и проделав вентиляционные отверстия. Подключение сетевого шнура изделия к сети электропитания должно быть выполнено с учетом указанных на паспортной табличке параметров напряжения и частоты тока. Кроме того, необходимо установить нормализованную штепсельную вилку на сетевой кабель, рассчитанную на нагрузку изделия. Перед подключением проверьте соответствие розетки нормативам, максимальную потребляемую мощность изделия, а также совместимость с напряжением и частотой тока сети. В случае установки варочной панели сверху духового шкафа без охладительной вентиляции, необходимо обеспечить циркуляцию воздуха внутри кухонного элемента. Важно также следить за доступностью электрического провода и сетевой розетки, избегать сгибания или сжатия провода, регулярно проверять состояние кабеля и поручать его замену только специалистам. Производитель не несет ответственности за последствия несоблюдения указанных требований. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/19629/3
