![Как отменить автоматическую демонстрацию? JVC GR-DX95 [Ответы 1]](/images/1018635/pimg_1209538.jpg)
JVC GR-DX95
Вопрос 733059
Как отменить Автоматическую Демонстрацию? |
Для отмены Автоматической Демонстрации выполните следующие шаги: 1. Установите переключатель питания в положение ' ', нажимая одновременно на кнопку фиксатора, расположенную на переключателе, и нажмите на кнопку MENU. Появится экран Меню. 2. Нажмите на кнопку + или - для выбора установки '(SYSTEM)' и нажмите на кнопку SELECT/SET. 3. Нажмите на кнопку + или - для выбора установки 'DEMO MODE' и нажмите на кнопку SELECT/SET. Появится подменю. 4. Нажмите на кнопку + или - для выбора установки 'OFF' и нажмите на кнопку SELECT/SET. 5. Нажмите на кнопку + или - для выбора установки 'RETURN' и нажмите на кнопку SELECT/SET дважды. Это приведет к появлению нормального экрана. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/19697/6 |
Какие предосторожности следует соблюдать при использовании аккумуляторных батарей?
