Как сделать/ответить на вызов 11 блокировка набора номера? Panasonic KX-TS2382 [Ответы 1]
Panasonic KX-TS2382
Вопрос 733064
User_q733064, Редмонд
Как сделать/Ответить на вызов 11 Блокировка набора номера?
Для включения/отключения блокировки клавиатуры выполните следующие шаги: 1. Снимите трубку. 2. Нажмите {PDIAL LOCK}. 3. Введите пароль (по умолчанию: 1111) и затем снова нажмите {PDIAL LOCK}. Прозвучит длительный звуковой сигнал. 4. Положите трубку после завершения. Дополнительно: Когда блокировка включена, при нажатии клавиш набора номера будет прозвучать предупреждающий сигнал. Для изменения пароля: 1. Снимите трубку. 2. Нажмите {PROGRAM}, затем {REDIAL}, затем {5}. 3. Введите текущий 4-значный пароль (по умолчанию: 1111), затем снова нажмите {PROGRAM}. Прозвучит длительный звуковой сигнал. При вводе неправильного пароля также будет предупреждающий сигнал. Введите правильный пароль и затем нажмите {PROGRAM}. 4. Введите новый 4-значный пароль (от 0 до 9) и затем нажмите {PROGRAM}. Прозвучит длительный звуковой сигнал. 5. Положите трубку после завершения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/19715/11
