Как пользоваться дисплеем ru? Hotpoint-Ariston BCB 183337 FF [Ответы 1]
Вопрос 733080
User_q733080, Редмонд
Как пользоваться дисплеем RU?
Для регулировки температуры на дисплее необходимо следить за сообщениями о состоянии камеры. Если камера выключена, на дисплее появится сообщение 'ВЫКЛ'. При включенной камере будут отображены текущие заданные температуры. Для изменения значений температуры используйте рукоятку соответствующей камеры. Температуры в холодильной камере могут быть от +2°C до +8°C, а в морозильной камере от -18°C до -26°C. Изменение температуры допускается не более чем на 1°C. Когда активирована функция 'ОТПУСК', регулировка температуры недоступна, устройство автоматически переходит в оптимальный режим: +12°C в холодильной камере и -18°C в морозильной камере. Для включения/выключения режима DEMO следует выполнить определенную последовательность действий. Функция 'Отпуск' предназначена для поддержания температуры в холодильной камере около 15°C при низком энергопотреблении. Важно соблюдать порядок включения функций для удобства использования устройства. Для оптимального использования холодильника следует использовать рукоятку регулятора холодильной камеры, нажимать кнопку 'SUPER COOL' для быстрого охлаждения и помещать в холодильник только холодные или едва теплые продукты. Также важно избегать хранения жидкостей без крышки в холодильнике, чтобы не повышать влажность в камере. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/19800/6
