![Как выбрать режим качества изображения на видеокамере? JVC GR-DVX7 [Ответы 1]](/images/1018784/pimg_1209593.jpg)
JVC GR-DVX7
Вопрос 733108
Как выбрать режим качества изображения на видеокамере? |
Для выбора режима качества изображения на видеокамере необходимо выполнить следующие шаги: 1. Установите переключатель режимов работы в положение ' '. Затем установите переключатель питания в положение ' ', удерживая при этом в нажатом положении кнопку фиксатора. Полностью откройте ЖК монитор или полностью выдвиньте наружу видоискатель. 2. Нажмите на регулятор MENU/SET (МЕНЮ/ УСТАНОВКА), чтобы войти в меню записи. 3. Переместите высвечивающую полоску на позицию 'TO MODE MENU' ('НА МЕНЮ РЕЖИМОВ') с помощью вращения регулятора MENU/SET. Нажмите на этот регулятор, чтобы появилось меню режимов работы. 4. Установите высвечивающую полоску на позицию 'QUALITY' (КАЧЕСТВО) с помощью вращения регулятора MENU/SET. Нажмите на этот регулятор, чтобы выбрать параметр 'FINE' (ВЫСОКОЕ), 'STANDARD' (СТАНДАРТНОЕ) или 'ECONOMY' (ЭКОНОМИЧНОЕ). Для выхода из меню записи дважды нажмите на этот регулятор. При выборе режима качества изображения учтите, что количество изображений, которые могут быть сохранены в памяти, зависит от выбранного режима качества изображения и размера изображения. Например, режим 'FINE' позволяет сохранить приблизительно 30 изображений, 'STANDARD' – приблизительно 50, а 'ECONOMY' – приблизительно 100. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/19859/15 |
