Какие действия необходимо предпринять для регулировки громкости звонка на факсим... Panasonic KX-FP207 [Ответы 1]
Panasonic KX-FP207
Вопрос 733124
User_q733124, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для регулировки громкости звонка на факсимильном аппарате?
Для регулировки громкости звонка на факсимильном аппарате необходимо находясь в режиме ожидания нажать кнопку {A} или {B}. Если на входе документов находятся документы, регулировка громкости будет невозможна, поэтому убедитесь, что на входе нет документов. Для выключения звонка следует нажимать кнопку {B} до отображения сообщения 'ЗВОНОК ВЫКЛ=ОК?'. Чтобы снова включить звонок, нужно нажать кнопку {A}. Также можно выбрать одну из трех мелодий в качестве тона звонка (функция #17 на стр. 37). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/19895/14
