![Как установить бумагу для печати? Panasonic KX-FT982 [Ответы 1]](/images/1018829/pimg_1021717.jpg)
Panasonic KX-FT982
Вопрос 733130
Как установить бумагу для печати? |
A Откройте верхнюю крышку, нажав кнопку открывания верхней крышки. B Установите бумагу для печати. C Вставьте ведущую кромку бумаги в отверстие над термоголовкой. D Вытащите бумагу из аппарата. L Убедитесь в том, что рулон бумаги не провисает. E Плотно закройте верхнюю крышку, нажав на нее с обеих сторон. F Для KX-FT982: Нажмите { FAX/START }, а затем оторвите лишнюю бумагу, потянув ее на себя. Для KX-FT984/KX-FT988: Нажмите { FAX/START }, чтобы отрезать бумагу. Примечание: Если рулон запечатан клеем или лентой, то прежде чем устанавливать рулон, отрежьте приблизительно 15 см (см) от его начала. Если к аппарату подсоединен сетевой шнур, то при каждом открывании и закрывании верхней крышки печатается сообщение. Если бумага для печати установлена верхней стороной вниз, сообщение не печатается. Установите бумагу правильно. Информацию по принадлежностям см. на стр. 4. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/19911/5 |
