Какие требования необходимо соблюдать при электрическом подключении водонагреват... AEG EWH Basis 200 220656 [Ответы 1]
Вопрос 733142
User_q733142, Редмонд
Какие требования необходимо соблюдать при электрическом подключении водонагревателя?
При электрическом подключении водонагревателя необходимо соблюдать данную инструкцию по монтажу, а также действующие нормы и предписания. Особое внимание следует уделить определениям по сооружению сильноточных установок с напряжением до 1000 В. Устройства предназначены только для жесткого подключения к сети переменного тока 220 В. Подводка должна обеспечивать наличие разделяющих участков с контактным зазором не менее 3 мм. Электрическое подключение должно выполняться только квалифицированным специалистом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/19939/5
