Какие операции можно выполнять с данной камерой в отношении встроенной памяти и... Panasonic DMC-FS16EE-R [Ответы 1]
Вопрос 733176
User_q733176, Редмонд
Какие операции можно выполнять с данной камерой в отношении встроенной памяти и карты?
С данной камерой можно выполнять следующие операции: если карта не вставлена, снимки можно записывать на встроенную память и воспроизводить; если карта вставлена, снимки можно записывать на карту и воспроизводить. При использовании встроенной памяти индикатор обращения к памяти будет выглядеть как 'k>ð', а при использовании карты - '†'. Индикатор обращения к памяти загорается при записи снимков во встроенную память или на карту. Объем встроенной памяти составляет приблизительно 70 МБ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/20081/16
