Какие основные шаги необходимо выполнить при установке водонагревателя atmor in-... Atmor In-Line 5 [Ответы 1]
Atmor In-Line 5
Вопрос 733187
User_q733187, Редмонд
Какие основные шаги необходимо выполнить при установке водонагревателя ATMOR IN-LINE 5?
1. Отверните винты и снимите лицевую панель. 2. Установите аппарат на стенку горизонтально, прикрепив его четырьмя дюбелями и шурупами. 3. Используйте фильтр для очистки воды на входе аппарата. 4. Подключите к системе водоснабжения с резьбовыми присоединительными размерами ½ дюйма. 5. Подключите к электрической сети 220В 25А с трёхжильным проводом сечением 2,5 кв. мм. 6. Обязательно заземлите прибор. 7. Проверьте работоспособность, пропустив воду через нагреватель. 8. Установите лицевую панель на место. 9. Установите специальную насадку-рассекатель на ваш кран или замените душевую головку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/20127/2
