Какие действия необходимо выполнить для использования видеокамеры в качестве про... JVC GR-DV4000 [Ответы 1]
JVC GR-DV4000
Вопрос 733189
User_q733189, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для использования видеокамеры в качестве проигрывателя?
Для использования видеокамеры в качестве проигрывателя необходимо следовать следующим шагам: 1) Подсоединить видеокамеру и ВКМ, установить переключатель видеокамеры VIDEO/MEMORY в положение 'VIDEO'. 2) Установить переключатель питания видеокамеры в положение 'PLAY', одновременно нажимая кнопку фиксатора. 3) Включить электропитание ВКМ. 4) Вставить кассету источника в видеокамеру и записываемую кассету в ВКМ. 5) Инициировать режимы AUX и паузы записи ВКМ, нажать кнопку 4/9 на видеокамере для начала воспроизведения ленты источника. 6) Для начала перезаписи инициировать режим записи ВКМ в точке, где хотите начать перезапись. 7) Для приостановки перезаписи инициировать режим паузы записи ВКМ и нажать кнопку 4/9 на видеокамере. 8) Повторить действия для дополнительного редактирования и остановить ВКМ и видеокамеру. При использовании видеокамеры в качестве проигрывателя также рекомендуется использовать сетевой адаптер/зарядное устройство вместо батарейного блока. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/20143/52
